xxx 2024-07-22 15:40:36 | 廣東省 土建安裝 | 181查看 1回答
請問各位老師幫我看看回填和余土棄置工程量計算,我參考的是廣東清單與定額
回填是紅色部分,假設挖方是A
那我回填方的體積是不是 0.3*0.4*200(200為長度)*1.15,設為B
然后余土棄置體積即為A-B
回填是紅色部分,假設挖方是A
那我回填方的體積是 0.3*0.4*200(200為長度),設為B
然后余土棄置體積即為A-B*1.15
首次提交 2024-07-23 09:42:01 最近修改2024-07-23 09:42:21 (修改過1次)
