Cowboy 2024-04-29 15:25:07 | 廣東省 土建 | 240查看 2回答
各位老師,請教一下土方問題
假如某項目挖溝槽土方清單工程量為600方,定額工程量(含放坡和工作面)為900方,我回填土為800方,那我是需要購土回填600-800=200方購土,還是余方棄置900-800=100方棄置
定額開挖有900方,回填有800方,實際構件體積900-800=100方,按清單工程量挖方600方,構件100方,清單回填只有600-100=500方。
2024-04-29 15:30:25
清單的600方并不是實際的600方,是清單計算規則計算出來的,不含放坡
2024-04-29 15:26:36
