云淡風(fēng)輕 2010-07-31 21:35:19 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1614查看 6回答
梁內(nèi)側(cè)面鋼筋有拉筋怎么設(shè)置?
梁的側(cè)面鋼筋有拉筋 但是拉筋有兩種形式 一種是只拉住側(cè)面鋼筋, 另一種是連箍筋一起拉住 請問在哪里設(shè)置啊 ???我找不到 謝謝
(6)
已采納不管是拉住箍筋的還是拉住主筋的,一般都按軟件默認(rèn)設(shè)置 如果要想算細(xì)的話,可以在編輯鋼筋里在加上兩個箍筋的直徑
2010-07-31 21:43:03
在計(jì)算設(shè)置里修改!!??!
2010-07-31 22:12:00
如果是軟件計(jì)算就不必考慮那么多,軟件會自動計(jì)算,如果是手工算,應(yīng)該算至側(cè)面筋,在屬性編編輯器內(nèi)就可以設(shè)置.
2010-07-31 23:34:51
一般拉筋拉到側(cè)面鋼筋,特殊情況可以在計(jì)算設(shè)置里修改?。。。?/div>
2010-08-01 03:23:26
梁的側(cè)面鋼筋有拉筋 但是拉筋有兩種形式 一種是只拉住側(cè)面鋼筋, 另一種是連箍筋一起拉住 請問在哪里設(shè)置啊 ? 另一種“拉筋”是連箍筋一起拉住這種“拉筋”可在“屬性編輯”中的“其它箍筋”欄里設(shè)置的。2010-08-01 05:54:23
直接輸入梁側(cè)面鋼筋,軟件就默認(rèn)梁側(cè)面鋼筋的拉筋是圓6的。2010-08-01 09:19:53
其他類似問題 查看更多相關(guān)搜索 搜索這些會對您解決問題提供全新幫助
