yun198339 2010-07-31 11:36:43 | 廣東省 其他專業 | 490查看 5回答
關于抹灰次序的問題
請問為什么墻面抹灰的時候若不是先抹踢腳、墻裙再抹內墻面的話會出現空鼓等質量問題呢?謝謝!
已采納先抹墻面,往往把找平層的會一并抹到墻裙部位,而墻面的找平層砂漿多數不是純水泥砂漿,而墻裙和踢腳是純水泥砂漿,,抹墻裙和踢腳的面層也要純水泥砂漿,這樣純水泥砂漿,罩在非純水泥砂漿上,,由于抓應力不一樣,而導致脫皮。
2010-07-31 12:01:34
若不先抹踢腳、墻裙再抹內墻面,就會出現空鼓質量問題。沒有這個說法。 空鼓質量問題,由很多因素組成的。材料的配比,施工前墻面噴水,沙漿中石灰的質量等。
2010-07-31 11:58:59
05J909裝修有具體要求
2010-07-31 12:53:06
建議你看一下05J909裝修的一些做法。或者我發給你。
2010-07-31 11:42:44
那可不一定 不是造成空鼓的主要原因啊
2010-07-31 15:30:26
