  • 怎樣添加依附構件
    門窗怎么依附構件 1、只有過梁和連梁嗎?圖紙上寫著門窗口有混凝土包框 門窗旁就得畫構造柱 可依附構件中沒有構造柱,怎么設置? 2、門窗 左右扣減尺寸 上下扣減尺寸 分別是什么意思?樘是什么意思? 3、窗依附構件添加連梁時 軟件只能添加兩個 是按順序添加的 可如果想添加后面的 就無法添加 例如:想添加 LL9 可軟件只添加LL1 LL2 無法添加LL9 請指教?
    門窗怎么依附構件 1、只有過梁和連梁嗎?圖紙上寫著門窗口有混凝土包框 門窗旁就得畫構造柱 可依附構件中沒有構造柱,怎么設置? 回答:門窗只能依附過梁和連梁.不能依附構造柱. 但是構造柱可以在構造柱里,自動生成門窗洞口柱. 2、門窗 左右扣減尺寸 上下扣減尺寸 分別是什么意思?樘是什么意思? 回答: 樘是門窗的數詞, 類似椅子數詞是把. 3、窗依附構件添加連梁時 軟件只能添加兩個 是按順序添加的 可如果想添加后面的 就無法添加 例如:想添加 LL9 可軟件只添加LL1 LL2 無法添加LL9 請指教? 回答: 依附構件的后面有小箭頭,點開后可以選擇已經定義好的構件,如LL9.
    2010-07-31 11:45:25
  • 在構造柱里設置
    2010-07-31 10:02:27
  • 1、只有過梁和連梁嗎?圖紙上寫著門窗口有混凝土包框 門窗旁就得畫構造柱 可依附構件中沒有構造柱,怎么設置? 答:洞口砼框只能用“柱”與“梁”來分別繪制的,不能依附構件。 2、門窗 左右扣減尺寸 上下扣減尺寸 分別是什么意思?樘是什么意思? 答:就是框與洞口之間的間隙;樘距是指門窗框的中心線與墻面的關系。 3、窗依附構件添加連梁時 軟件只能添加兩個 是按順序添加的 可如果想添加后面的 就無法添加 例如:想添加 LL9 可軟件只添加LL1 LL2 無法添加LL9 請指教? 答:沒錯,連梁只能存在于洞口的上方或是下方,因此只能依附兩根梁了。
    2010-07-31 11:04:09
  • 依附構件是為了繪制方便,才在構件中 通過依附構件一起定義,然后一起畫上圖的。是為了畫圖方便的。不是依附構件的也可以單獨畫,軟件中只是默認了幾個常見的構件,如門窗上的過梁。 1.沒有構造柱,您就在構造柱里單獨建立,單獨畫就可以了(可以點畫、或自動生成構造柱)都挺快的; 2.門窗 左右扣減尺寸、和離樘距離主要是為窗洞尺寸、確定窗在墻中的位置;樘指的門窗的框子; 3.一個門窗上有這么多連梁?如果添加不上就單獨畫上就行了
    2010-07-31 11:47:15
主站蜘蛛池模板: 北京市| 光泽县| 图片| 南康市| 冷水江市| 岑溪市| 宝山区| 汤阴县| 普格县| 西吉县| 松江区| 遵化市| 满城县| 金塔县| 宜川县| 华坪县| 衡阳县| 邵东县| 旌德县| 张家口市| 台南县| 革吉县| 巴塘县| 合江县| 衡阳市| 邮箱| 八宿县| 资阳市| 仙桃市| 拜泉县| 桃园市| 灵川县| 长乐市| 佛冈县| 丽水市| 米泉市| 宜宾市| 阿合奇县| 台中市| 司法| 青州市|
