gongxinlife 2010-04-27 13:18:10 | 河北省 土建算量GCL2013 | 554查看 3回答
2008圖形房間不同墻面的依附構件怎樣設置?
比如說房間有三種墻面,砌塊、混凝土和柱子,混凝土和柱的做法是一樣的,但是依附構件之后,柱子的墻面默認和砌塊墻的做法一樣,我該怎樣設置柱?
已采納比如說房間有三種墻面,砌塊、混凝土和柱子,混凝土和柱的做法是一樣的,但是依附構件之后,柱子的墻面默認和砌塊墻的做法一樣,我該怎樣設置柱? 分別設置砌塊、混凝土材質的墻面。然后依附到房間內即可。
2010-04-27 13:47:58
這種暗柱算量時是套混凝土墻定額子目的,不需要畫圖,只畫剪力墻即可,你將暗柱刪除,看看暗柱的地方是不是混凝土墻,如果不是混凝土墻時將其換為混凝土墻即可。
2010-04-27 13:46:56
在柱子范圍內的墻體改為混凝土墻體,重新布置軟件就會自動計算了
2010-04-27 13:24:27
