小萌新 2024-07-18 17:14:02 | 山東省 土建預算施工結算 | 133查看 1回答
問題1,這個鋼筋為啥不是布置到頂。。2、我匯總計算了查看公式,是不是應該再減去一個保護層厚度?
星星 黃金專家
答題: 2114 被贊: 624
1沒有明白,2只需要減去外側的保護層,內側不需要減
首次提交 2024-07-18 17:16:27 最近修改2024-07-19 11:00:23 (修改過1次)
新人問個板鋼筋建模的小白問題
如圖所示,圖紙中暫時未找到描述這個單邊標注是到支座中線還是內邊線,圖紙上測量了一根是支座中線,如圖下方那根。但是左邊那根測量了一下又對不上,上面那根尺寸更是整條顯示的尺寸。所以,新人有些搞不明白了,再就是左邊那根鋼筋,標注兩邊的尺寸,我用測量的總長度減去標注了的那個1600來填另一邊尺寸嗎?謝謝各位大佬
新人問個跨板受力筋布置問題,謝謝大神
箭頭指的外面這圈板,我是按照直線圈的這一片畫的板。。現在畫跨板受力筋,不知道怎么布置范圍
新人請問板鋼筋建模問題。
請問這種斜著的怎么布置,用畫線布置、按板邊、按梁都是垂直的。。。
新人請教板的鋼筋布置
各位老師,請問根據這個圖紙和說明,這塊板鋼筋意思是不是:底部水平筋10-150,底部垂直筋是12-150,然后面筋是水平+垂直10-150?第二個問題就是下面的雨棚板是不是也按照這條“雙網雙向10-150?”
如圖,板鋼筋圖紙如何理解?
請問圖紙板鋼筋布置如圖,說明如圖,如何理解板鋼筋?圖紙上只畫出了板面鋼筋,未畫出板底鋼筋,板底鋼筋如何布置?
數據更新時間 : 2025-05-22
