  • 我的基礎層有獨立基礎和筏板基礎,層高的設定
    這個樓層是部分有地下室,部分沒有地下室,就是獨立基礎的部分沒有地下部分,筏板基礎的部分有地下部分,獨立基礎和筏板基礎的底標高是一樣的,那我的基礎層的高度以那個為準,我現在是以獨立基礎的高度設定的基礎層高度,如果在設地下層標高就不正確了,我在基礎層的地方布置的地下部分的構建,請問這樣對嗎?
    正負零至地下室底. 地下室底至基礎底. 設置層高,局部調整標高即可. 就是因局部有地下室,設置地下室與基礎層,你比如底標高都是-2,但地下室頂標高為-1 那就設置為地下室層高,1米.基礎層層高為1米. 基礎統一畫到基礎層.在地下室層可以操作局部的地下室.沒有的可不畫. 這樣就直接設置一層基礎層就可以了.在基礎層里繪制局部的地下室.那沒有地下室的問分結構標高是不是正負零?如果也是-0.7.那就不用調整.要是是正負零,你只需把局部的梁標高調整一下.
    2010-07-31 08:26:21
  • 基礎的標高設定是以基礎最底層標高的構件為準的,樓層設置里是按照這個區設置的,但是出現不同標高的構件時可以修改的,比如你按照獨立基礎去定義標高,而筏板基礎的標高不同,你在定義筏板的時候修改為圖紙的標高就可以了 筏板基礎的地下還有地下層嗎?那你在基礎層下可以再設置一樓層來處理 軟件默認的基礎層是最底層的,你建立地下樓層時候筏板是要在地下-1層建立的,獨立基礎直接修改其標高就可以了 不知道你聽明白了沒,就是說獨立基礎和筏板下的那層所要的標高為最低的標高,獨立基礎再修改其標高,而筏板基礎就可以在-1層中直接繪制 地下-1層的標高設置為筏板基礎的標高,基礎層的標高設置為筏板基礎下層的標高,而獨立基礎必須在基礎層理繪制,所以你要修改其標高的
    2010-07-31 08:18:38
主站蜘蛛池模板: 青河县| 星座| 伊吾县| 阿勒泰市| 滨海县| 铜梁县| 蕉岭县| 仁布县| 潼关县| 长白| 尤溪县| 常山县| 郑州市| 沾化县| 廉江市| 滨州市| 靖宇县| 兴和县| 崇礼县| 安多县| 五家渠市| 怀化市| 仁化县| 新沂市| 吉林市| 巍山| 双流县| 凤台县| 达尔| 涪陵区| 海宁市| 南投县| 德江县| 胶南市| 额济纳旗| 皮山县| 芜湖县| 额敏县| 南平市| 密云县| 连平县|
