  • 剪力墻配筋
    我畫的地下車庫剪力墻兩排垂直分布筋配筋不同,請問大家,用GGJ2009該如何輸入啊?謝謝
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答;剪力墻鋼筋的輸入方法: 水平鋼筋 格式1:【(排數(shù))】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】; 1、常規(guī)格式:(2)B12@100; 2、左右側(cè)不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計(jì)算時(shí)按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計(jì)算時(shí)第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 5、每排各種配筋信息的布置范圍由設(shè)計(jì)指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 說明 1、排數(shù)沒有輸入時(shí)默認(rèn)為2;不同排數(shù)的鋼筋信息用“+”連接;當(dāng)用“+”連接時(shí)則表示水平鋼筋從左側(cè)到右側(cè)的順序布置。 2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時(shí)當(dāng)間距后面帶“[]”,且括號內(nèi)必須輸入數(shù)值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內(nèi)的數(shù)值表示該水平筋布置的范圍高度; 3、加號之間輸入了不同的排數(shù)時(shí),取第一個鋼筋信息的排數(shù)信息; 垂直鋼筋 格式1:【*】【(排數(shù))】<級別><直徑><間距> 1、常規(guī)格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時(shí)表示該排垂直筋在本層錨固計(jì)算,未輸入“*”時(shí)表示該排縱筋連續(xù)伸入上層。 2、左右側(cè)不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計(jì)算時(shí)按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計(jì)算時(shí)第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 說明 1、排數(shù)沒有輸入時(shí)默認(rèn)為2;不同排數(shù)的鋼筋信息用“+”連接;當(dāng)用“+”連接時(shí)則表示垂直鋼筋從左側(cè)到右側(cè)的順序布置。 拉筋 格式1:<級別><直徑><水平間距><*><豎向間距>; 例如:A6-600*600 格式2:<數(shù)量><級別><直徑> 例如:500A6 壓墻筋 格式1:<數(shù)量><級別><直徑> 例如:2B25 其它鋼筋 水平加強(qiáng)筋 格式1:<數(shù)量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數(shù)】<級別><直徑><間距>;數(shù)量同水平鋼筋的計(jì)算。 例如:4B12@200 垂直加強(qiáng)筋 格式1:<數(shù)量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數(shù)】<級別><直徑><間距>;數(shù)量同垂直鋼筋的計(jì)算。 例如:4B12@200
    2010-07-31 09:28:22
  • 兩排相同時(shí)輸入(2)A10@200 兩排不同時(shí)輸入(1)A10@200+(1)B12@200
    2010-07-31 08:02:51
  • 樓上正解,不僅可以輸不同的,兩排鋼筋節(jié)點(diǎn)也可以分別設(shè)置做法.
    2010-07-31 08:04:59
  • 就按集團(tuán)總裁說的做,但要記住外側(cè)筋要輸入在前邊。
    2010-07-31 08:14:18
  • 剪力墻兩排垂直分布筋配筋不同,也就是墻的內(nèi)外鋼筋不同。在輸入墻的鋼筋信息時(shí)用“/”將內(nèi)外鋼筋分隔開。如果是外墻,墻的外排鋼筋在前,內(nèi)排鋼筋在后。繪制墻體構(gòu)件的時(shí)候,要按順時(shí)針方向來繪制。(左邊的外墻要由下向上,右邊的外墻要由上向下,上邊的外墻要由左到右,下邊的外墻要由右向左)如果繪制的方向不對,計(jì)算出來的鋼筋工程量也不對。所以繪制外墻要主要方向。 在墻的一邊鋼筋不同時(shí)用“+”將兩種不同的鋼筋分開。
    2010-07-31 08:37:05
  • 我畫的地下車庫剪力墻兩排垂直分布筋配筋不同,請問大家,用GGJ2009該如何輸入啊?謝謝。兩排不同的筋輸入一排的用加號連接,當(dāng)你要輸入某一欄內(nèi)容時(shí)(不知道怎么輸入時(shí)),在軟件窗口下面有個狀態(tài)欄會提示你應(yīng)該怎樣操作輸入的,請你仔細(xì)看一下。
    2010-07-31 09:20:43
  • 如果左右側(cè)不同配筋形式可以用加號相連如(1)B14@100+(1)B12@100;
    2010-07-31 09:55:20
主站蜘蛛池模板: 芜湖县| 仙居县| 淅川县| 得荣县| 布拖县| 阳西县| 喀喇沁旗| 贡觉县| 大安市| 沈阳市| 旬邑县| 玉田县| 霍邱县| 建湖县| 永泰县| 华阴市| 合水县| 临海市| 东乌珠穆沁旗| 武城县| 河西区| 阿图什市| 嵊泗县| 中西区| 黄平县| 淄博市| 晋城| 定结县| 黑河市| 乌拉特后旗| 灯塔市| 临汾市| 莱阳市| 介休市| 东明县| 崇礼县| 峨边| 万安县| 霍林郭勒市| 鄄城县| 积石山|
