shendl99 2010-07-30 21:53:02 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 658查看 7回答
天棚抹灰面積
假如墻跟墻上的梁的寬度不一樣那么天棚抹灰面積計算時按砌體墻之間的凈面積計算還是按梁之間的凈面積計算問題補充:要是按墻面凈面積算的話,那梁側面抹灰不用計算到墻面抹灰里了啊
(7)
已采納它是按梁邊的凈空面積計算。
2010-07-30 22:04:13
假如墻跟墻上的梁的寬度不一樣那么天棚抹灰面積計算時應按砌體墻之間的凈面積計算,因為梁抹灰要并入天棚抹灰面積計算
2010-07-30 22:03:37
一般情況下軟件的默認設置是按照當地的計算規則來設置的,就是說你沒有修改軟件的設置項目的情況下,它的計算就是按照你們那里的計算規則來計算頂棚的抹灰面積的。你可以打開軟件的【工程設置】中的【計算規則】查看它的計算設置。看圖,可以在這里修改設置選項和查看規則。
2010-07-30 22:15:43
天棚抹灰是按房間周圍的軸線扣減墻或梁在軸線之內的寬度來計算的。梁下無墻的梁的底面、側面面積計算在天棚工程量中。墻上梁的側面、底面工程量計算在墻面的工程量之內。
2010-07-30 22:52:08
天棚抹灰要包括以下這些部分: 屋面的投影面積.(墻包圍的面積) 懸挑梁的側面積 墻上板下梁的底面積. 要在天棚構件的定義里套相關代碼來實現上述三個部分的組合.
2010-07-31 07:57:56
天棚抹灰面積是包括梁底與梁側合并計算的,如果沒有墻做圍護結構的話,它是整體計算的,如果有墻的話會按墻之間凈長線計算。
2010-07-31 09:32:26
天棚抹灰面積包括梁底和梁側的面積。
2010-07-31 20:06:13
