笑看風云 2013-12-19 11:04:50 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1414查看 6回答
天棚抹灰面積
我想請問一下:天棚抹灰面積計算規則里為何要扣除懸空梁底的面積,我想把天棚面積跟梁面積單獨分開套定額,因為梁面積里面已經包括懸空梁側面跟底面的面積,如果相減的話就多減去了一個底面的面積,這樣天棚的面積就會減少,如果在計算規則里把扣除懸空梁這個選項選為無影響這樣對總的天棚面積會不會產生影響,謝謝
(6)
應該你當地定額的規則不會把板下梁分開計算的吧,需要注意啊。
如果是裝飾不一樣需要分開計算工程量時,就可以在套天棚裝飾做法時,通過工程量代碼的設置進行計算,請看圖片。因天棚抹灰的面積是包括了梁面抹灰,那么天棚抹灰代碼后也要列入扣減梁面抹灰代碼。
2013-12-19 11:15:12
用兩個工程量代碼區分開,一個是天棚投影面積(TPTYMJ),一個是梁抹灰面積(LMHMJ)
2013-12-19 14:22:06
梁天棚、梁兩側抹灰面積,并入天棚抹灰工程量內計算。
2013-12-19 12:12:26
這種情況下,建議懸空梁與天棚的抹灰數量分開計算,不要混在一起。
2013-12-19 11:18:38
四、天棚抹灰工程量按以下規定計算
1.天棚抹灰面積:按主墻間的凈面積計算,不扣除間壁墻、垛、柱、附墻煙囪、檢查口和管道所占的面積。帶梁天棚、梁兩側抹灰面積,并入天棚抹灰工程量內計算。
2.密肋梁和井字梁天棚抹灰面積:按展開面積計算。
3.天棚抹灰如帶有裝飾線時:區別按三道線以內或五道線以內按延長米計算,線角的道數以一個突出的棱角為一道線。
4.檐口天棚的抹灰面積:并入相同的天棚抹灰工程量內計算。
5.天棚中的折線、燈槽線、圓弧形線、拱形線等:藝術形式的抹灰,按展開面積計算。
2013-12-19 11:13:53
第一個問題,為什么要扣懸空梁所占面積,因為懸空梁底面面積軟件計算了兩遍,第一遍天棚原始面積,第二遍懸空梁外凸面積。第二個問題,懸空梁外凸面積,與天棚面積分開,你明白上面第一個回答,不用我說,也明白該怎么處理了吧。
2013-12-19 13:07:41
