小孩 2010-07-30 20:41:13 | 河北省 土建算量GCL2013 | 420查看 5回答
腳手架問題
2008定額中筏板基礎是否記取滿堂腳手架
已采納2008定額中筏板基礎是否記取滿堂腳手架。要計算的,計算規則中有說明的。在單項腳手架中第7條。如下 7.現澆混凝土滿堂基礎、獨立基礎、設備基礎、構筑物基礎底面積在4m2以上或施工高度在1.5m以上時,現澆帶形基礎寬度在2m以上時,按基礎底面積套用“B.7腳手架工程”中的滿堂腳手架基本層項目乘以系數0.5。
2010-08-01 11:49:08
如果整樓記取了綜合腳手架一般是不能重復計算單項腳手架的,具體參照當地定額計算規則吧。如果單算伐板基礎項目的腳手架,按照滿堂腳手架是正確的
2010-07-30 20:46:32
這個主要是取決于當地的定額計算規則的,你多看看定額章節說明就會明白的。
2010-07-30 22:32:18
閥板是基礎,為什么要計算腳手架呢,你是想說地下室要不要記取腳手架吧?我們江蘇的規則是超過3.6就計算滿堂腳手架。
2010-07-31 09:09:44
伐板基礎的腳手架,按照施工方案計算滿堂腳手架是正確的。
2010-07-31 19:27:51
