依戀 2014-09-20 10:59:01 | 河北省 土建算量GCL2013 | 912查看 2回答
腳手架的問題
1 簡易腳手架天棚的量怎么算:是把所有房間天棚的量加上就行了嗎?包括管道井、樓梯間天棚的量嗎? 2 簡易腳手架 墻面的量怎么算 在軟件里怎么提量?室內墻面抹灰的量相加,再加上門窗洞口的量嗎? 3.內墻砌筑腳手架的量和簡易腳手架墻面的量是一樣的嗎?包括管道井的墻面嗎?
1 簡易腳手架天棚的量應該按天棚的凈面積計算工程量;
2 簡易腳手架 墻面的量應該按墻面垂直投影面積計算,不扣除門窗洞口;
3.內墻砌筑腳手架的量和簡易腳手架墻面的量是一樣的。
2014-09-20 21:52:58
1、腳手架是按照建筑面積計算的,腳手架的工程量不包括管道井的;2、簡易腳手架墻面一般套“綜合腳手架”,在軟件里面采用軟件的建筑面積功能,根據你們省的定額規則計算,一般是不增加門窗洞口側面面積的,不扣除0.3m2以內的抹灰面積和踢腳線的面積;3、內墻砌筑腳手架的量和簡易腳手架的量都是套用綜合腳手架的。
2014-09-20 21:33:59
