  • 主材調價的問題
    在清單計價里,在調整材料單價系數欄內,如果我只要調一部分主材的單價,其他主材單價不動,如何調啊?有沒有一次操作簡單一點的方法?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    切換到“人材機匯總”頁面,采用Shift+左鍵,或Ctrl+左鍵多選要調整的所有主材,然后,右鍵,選擇編輯區工具條:【調整市場價系數】,在彈出的提未框中,可以選擇“否”,會再次彈出圖框,在框內輸入要調整的系數值,點擊“確定”按鈕即可完成主材價格的調整。
    2009-11-10 11:22:27
  • 這個只能 根據需要調整 系數欄 數不能調一部分的
    2009-11-08 09:43:12
  • 答:你如果只要調一部分主材的單價只有到你要調的定額子目中點擊工料機,在工料機里調整主材的單價即可,沒有一次操作簡單一點的,如要一次簡單的調就只能到人材機中的材料市場價中調整那可是把同品種所有的材料一次調整的,不適合你所有的調一部份主材的單價。
    2009-11-08 09:43:23
  • 沒有簡單的辦法,只能一項一項調整
    2009-11-08 11:05:33
  • 用軟件操作只能在套子項時在子項里操作,沒有批量更改的辦法,如果工作量太大有一個辦法,你可以試試,可將預算書導出到excel表,利用excel計算出需調價材料定額消耗量,然后導出材料匯總表,插入一行,將材料分成兩部分,對需要調價的進行調價,不需要調價減去調價的用量,然后重新計算這兩行材料總額,并與其他金額匯總。
    2009-11-09 09:00:06
  • 沒有一次操作簡單一點的方法。只能在各項人、材機中去調了
    2009-11-08 13:26:09
  • 你可以把需要調價的那部分主材換個名字,然后在人材機里調整就可以了
    2009-11-09 14:13:48
主站蜘蛛池模板: 怀柔区| 呼图壁县| 永顺县| 钟山县| 阜城县| 福鼎市| 汝州市| 民乐县| 凤台县| 邹城市| 望江县| 石屏县| 鞍山市| 临泉县| 剑川县| 沧州市| 萝北县| 资溪县| 大丰市| 朔州市| 任丘市| 绥江县| 双流县| 全州县| 汕头市| 卫辉市| 英超| 巴楚县| 射洪县| 武陟县| 若羌县| 从江县| 五指山市| 方城县| 巴彦淖尔市| 古交市| 安仁县| 湖州市| 都江堰市| 高青县| 门源|
