深77 2024-07-17 10:06:02 | 山東省 其他專業審核 | 173查看 1回答
如題 請教各位老師
明哲 專家
答題: 613 被贊: 161
防潮
2024-07-17 10:21:05
請教各位老師 管道拆除瑪蹄脂+玻璃絲布套哪個定額合適
管道拆除瑪蹄脂+玻璃絲布這兩個套哪個定額合適
20厚1:2水泥砂漿基礎防潮層應該套哪一項定額?
山東安裝定額第十一冊第二章埋地管道綜合刷油
問山東安裝定額第十一冊第二章埋地管道綜合刷油子目11-296瀝青玻璃布“一布兩油一膜”分別指什么? 有一工程請問套用哪個子目,謝謝:消防管道采用無縫鋼管,埋地管道部分做加強防腐(詳見《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB50242-2002第9.2.6條)。我查了一下規范,具體做法是:冷底子油+瀝青涂層+加強包扎層+瀝青涂層+外保護層。請問這應該怎么套定額?謝謝麻煩具體些,哪個子目?謝謝
屋面套定額的問題
假如屋面做法如下: 1.25厚1:2.5水泥砂漿抹平壓光1*1m密封膠嵌縫 2.隔離層(干鋪玻纖布或低強度等級砂漿)一道 3.防水層為3厚瀝青聚酯胎柔性防水卷材一道 4.刷基層處理劑一道 5.20厚1:3水泥砂漿找平 6.保溫層為40厚的膠粉顆粒 7.20厚1:3水泥砂漿找平 8.40厚(最薄處)1:8水泥珍珠巖找坡2% 9.鋼筋砼屋面板 就是1.25厚1:2.5水泥砂漿抹平壓光1*1m密封膠嵌縫該套什么?是套找平還是樓地面中的整體面層?
山東省96定額
山東省96定額: 住宅衛生間樓地面做法: 1、現澆鋼筋砼樓板 2、20厚1:3防水砂漿找平層 3、刷基層處理劑一道 4、聚丙綸防水卷材(SBC)防水層,墻面上翻高度為地面做好之后上翻300高,管道根部周圍200范圍內涂刷聚氨酯防水涂料 5、做保護層一道(做法同SBC粘接劑) 6、50厚C20細石砼填充層隨打隨抹平從門口向地漏找1%坡(上下配φ2雙向間距100鋼筋網片),中間配加熱管,加熱管上皮最薄處大于等于30厚,沿外墻內側貼20×50高聚苯板保溫層,高與填充層上皮平 8、刷基層處理劑一道 9、聚丙綸防水卷材(SBC)防水層 10、20厚1:2水泥砂漿抹面壓實趕光表面拉毛 請一條一條的說明具體套那一個子目
數據更新時間 : 2025-05-26
