chen_san 2010-07-30 15:41:56 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2262查看 4回答
匯總計算后,出現樓層中有未提取跨的梁,是什么意思啊?
匯總計算后,出現“樓層中有未提取跨的梁,是否退出計算,進行調整?”方框,點是后出現KL2梁跨未識別,是怎么回事,我進行梁定義時都未輸梁的跨數。
必須退出計算,否則量不準確,未提取跨的梁式不計算鋼筋量的。 退出計算找到未提取梁跨的梁(紅色顯示),提取梁跨后再計算。
2010-07-30 15:43:54
匯總計算后,出現“樓層中有未提取跨的梁,是否退出計算,進行調整?”方框,點是后出現KL2梁跨未識別,示識別的梁跨是紅色的,識別后的梁都是綠色的。在輸入的時候應正確輸入梁跨,因為它影響到梁的節點鋼筋的錨固計算。
2010-07-30 15:45:58
這是因為你畫的梁中,存在著沒有進行原位標注的梁, 對于沒有進行原位標注的梁,軟件是會報錯的。 你可以進行如圖操作!
2010-07-30 15:48:11
梁你畫好以后還要進行原位標注,也就是識別梁這樣才是正確的,不是自己要輸入梁跨還是軟件會根據制作自動識別的
2010-07-30 15:43:52
