石雄偉 2014-01-19 07:04:03 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 946查看 6回答
為什么每次在匯總計算時,總是會提示有沒有識別的梁跨,這里沒有識別是什么意思呢?具體原因是怎么造成的?
None
(6)
已采納沒有識別梁跨的梁就是說梁屬性中第6項的跨數量是空的,或者是梁是粉紅色的。您這邊給您的梁重提一下梁跨就可以了。但是假如是碎梁的話就要刪除了。所謂碎梁就是梁寬大于梁長的梁。這種就是在您繪制的時候不小心畫上的一段。刪除就可以了
2014-01-20 09:43:39
沒用識別就是梁的顏色是紅色的,識別以后是綠色的。沒用識別的梁是不能計算鋼筋的
2014-01-19 07:08:00
你好 可能是你有遺漏的梁沒有識別,你可以雙擊后進行識別
2014-01-19 07:10:44
可能沒有進行原位標注。或者存在小碎塊。
2014-01-19 07:11:44
做鋼筋抽樣時注意一下幾點就可以避免您所敘述的問題
1、劃梁時要一次畫成一個梁,要畫完整
2、要把所有梁進行識別,把所有的梁變成綠色
2014-01-19 07:24:49
如果沒有識別的話,就不會有鋼筋量
2014-01-20 08:25:50
