jia 2024-07-16 11:26:26 | 山東省 土建市政 | 181查看 2回答
鐵藝欄桿,清單量是m,定額是m2,帶出來的主材是m
鐵藝欄桿,清單量是m,定額是m2,帶出來的主材是m,工程量定額改為478.85*0.8=383.08m2,主材改為478.85m就行嗎
理解正確
2024-07-16 11:33:48
可以。
2024-07-16 11:28:03
13清單:底面積>150m2的是一般土方;山東定額:底面積>20m2的是一般土方
;那么清單工作內容的描述,是應該遵循清單規定還是遵循定額規定呢?比如底面積為50m2的正方形土方,清單工作內容描述是應該描述為,挖一般土方還是應該描述為挖基坑土方呢?十分感謝
這個定額是100mm厚的巖棉板,按m2計量的,人材機顯示材料是按立方計算的,我現
這個定額是100mm厚的巖棉板,按m2計量的,人材機顯示材料是按立方計算的,我現在實際的厚度是70mm,應該怎么修改才對?
灰土回填的時候 清單的工程量是 4234.29m3 為什么在下面定額 工程量
灰土回填的時候 清單的工程量是 4234.29m3 為什么在下面定額 工程量變成 16800m3 ? 中間是有什么系數 還是什么原因
