  • 如果清單的單位是m3,但是定額中是㎡,需要換算嗎,若不,但是定額工程量為零
    如果清單的單位是m3,但是定額中是㎡,需要換算嗎,若不,但是定額工程量為零;想問,清單的單位和定額的單位一定要一致嗎
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如果你的定額工程量是根據清單工程量來取的話,就需要換算,否則就不用換算。清單的單位和定額的單位不一定要一致
    2018-06-05 16:11:55
  • 您知道體積,您還需要知道厚度,就可以換算面積的
    清單和定額單位不是必須一致的
    比如您10m3的240墻體,那么您定額的面積就可以是10/0.24=41.67m2,對吧
    2018-06-05 16:12:01
  • 肯定需要換算的。
    單的單位和定額的單位一定要一致嗎? 不一定一致
    2018-06-05 16:16:21
  • 如果清單的單位是m3,但是定額中是㎡,不需要換算的, 定額工程量 重新計算之后 手動輸入進去 就可以了 。
    2018-06-05 16:24:26
  • 可以不一致,你用清單的工程量/做法的厚度就是你說的定額的按面積的工程量
    2018-06-06 21:08:08
主站蜘蛛池模板: 循化| 利津县| 江口县| 江源县| 和平区| 凤山市| 承德县| 公安县| 英山县| 威远县| 凉城县| 高州市| 利津县| 临海市| 巴青县| 岳普湖县| 新津县| 会宁县| 中卫市| 晋州市| 杭州市| 绥芬河市| 安化县| 霍林郭勒市| 黎川县| 阿鲁科尔沁旗| 陆川县| 蚌埠市| 呼伦贝尔市| 阿拉尔市| 韶山市| 青河县| 象山县| 华亭县| 宁德市| 柳江县| 白城市| 湖口县| 平安县| 龙口市| 广水市|
