  • 江蘇01定額中有關腳手架套用問題
    某商鋪,有二層,第一層層高為4500,第二層層高為3600,使用的是江蘇省建筑工程綜合預算定額和江蘇省建筑工程單位估價表(2001),請問我該怎么套定額,?
    問題補充:另外,采用的是獨立柱基礎,有地梁,開挖深度超過1.5M的
    一腳手架 一綜合腳手架按建筑面積計算單位工程中不同層高的建筑面積應分別計算 二單項腳手架按以下規定計算 1 腳手架工程量計算一般規則 1 凡砌筑高度超過1.5米的砌體均需計算腳手架 2 砌墻腳手架均按墻面單面垂直投影面積以平方米計算 3 計算腳手架時不扣除門窗洞口空圈車輛通道變形縫等所占面積 4 同一建筑物高度不同時按建筑物的豎向切面不同高度分別計算 2 砌筑腳手架工程量計算規則 1 外墻腳手架按外墻外邊線長度如外墻有挑陽臺則無論單雙陽臺均計算一個側面寬 度計入外墻長度內乘以外墻高度以平方米計算外墻高度系指室外設計地坪至檐口高度坡屋 面至屋面板下或椽子頂面墻中心高度女兒墻腳手架已綜合在女兒墻砌體中不再另外計算 2 內墻腳手架以內墻凈長乘內墻凈高計算有山尖者算至山尖1/2處的高度有地下室時 自地下室室內地坪至墻頂面高度 3 山墻自設計室外地坪樓層內墻以樓面至山尖1/2處高度超過3.6米時整個山墻按外 腳手架計算 4 砌體高度在3.6米以內者套用里腳手架定額高度超過3.6米者套用外腳手架定額 5 獨立磚石柱高度在3.6米以內者腳手架以柱的結構外圍周長乘以柱高計算執行砌墻 腳手架里架子定額柱高超過3.6米者以柱的結構外圍周長加3.6米乘以柱高計算執行砌墻腳手 架外架子單排定額 6 砌石墻到頂的腳手架工程量按砌墻相應腳手架乘系數1.50 7 外墻腳手架包括一面抹灰腳手架在內另一面抹灰腳手架當墻高度在3.6米以內的抹 灰腳手架費用已包括在抹灰定額子目內墻高度超過3.6米可計算抹灰腳手架 8 磚基礎自設計室外地坪至墊層或砼基礎上表面的深度超過1.50米時按相應砌墻腳 手架套用定額 9 突出屋面部分的煙囪高度超過1.5米時其腳手架按煙囪外圍周長加3.60米乘以實砌 高度按單排外腳手架計算 3 現澆鋼筋砼腳手架工程量計算規則 1 鋼筋砼基礎自設計室外地坪至墊層上表面的深度超過1.50米同時帶形基礎砼底寬超過 3.0米獨立基礎或滿堂基礎及大型設備基礎砼底面積超過16平方米的砼澆搗腳手架應按槽坑 土方規定放工作面后的底面積計算按滿堂腳手架相應定額乘0.3系數計算腳手架費用 超高費401 2 現澆鋼筋砼獨立柱單梁墻高度超過3.60米應計算澆搗腳手架柱的澆搗腳手架以柱 的結構周長加3.60米乘以柱高計算梁的澆搗腳手架按梁的凈長乘以地面或樓面至梁頂面的高 度計算墻的澆搗腳手架以墻的凈長乘以墻高計算套柱梁墻砼澆搗腳手架 3 層高超過3.60米的鋼筋砼框架柱墻樓板屋面板為現澆所增加的砼澆搗腳手架費 用以每10平方米框架軸線水平投影面積按滿堂腳手架相應定額乘以0.3系數執行層高超過3.60 米的鋼筋砼框架柱梁墻樓板屋面板為預制空心板所增加的砼澆搗腳手架費用以每10平 方米框架軸線水平投影面積按滿堂腳手架相應定額乘以0.4系數執行 4 貯水油池貯倉腳手架不分單筒與貯倉組高度超過3.60米時均按外邊線周長乘 以設計室外地坪至貯倉上口之間高度以平方米計算高度在12米內按12米內雙排外腳手架乘以0.7 系數執行高度在12米以上按20米內雙排外腳手架乘以0.7系數執行均包括外表面抹灰腳手架 在內貯倉內表面抹灰按抹灰腳手架規定執行 5 抹灰腳手架滿堂腳手架工程量計算規則 1 抹灰腳手架 鋼筋砼單梁柱墻高度超過3.60米按以下規定計算腳手架 a 單梁以梁凈長乘以地面或樓面至梁頂面高度計算腳手架 b 柱以柱結構外圍周長加3.60米乘以柱高計算 c 墻以墻凈長乘以地面或樓面至板底墻頂無板時至墻頂高度計算 墻面抹灰以墻凈長乘以凈高計算 2 滿堂腳手架天棚抹灰高度超過3.60米時按室內凈面積計算滿堂腳手架不扣除柱 垛附墻煙囪所占面積 基本層分為5米內8米內 增加層高度超過8米每增加2米計算一層增加層計算式如下 增加層數= 余數在0.6米以內不計算增加層超過0.6米按增加一層計算 3 滿堂腳手架高度以地面或樓面至天棚面或屋面板的底面為準斜天棚或斜屋面按平 均高度計算室內挑廊欄板外側共享空間的裝飾如無滿堂腳手架利用時按地面或樓面至頂 層欄板頂面高度乘以欄板長度以平方米計算套相應抹灰腳手架定額 算按池壁砼澆搗腳手架定額執行抹灰者按抹灰腳手架另計 二超高費 1 檐高超過20米部分的建筑物應按其超過部分的建筑面積計算 2 層高超過3.60米每增高0.1米按每增高1米的比例換算不足0.1米按0.1米按相應項 目執行 3 建筑物檐高高度超過20米但最高一層或其中一層樓面未超過20米屋面或上層樓面在 20米以上則該樓層僅能計算每增高1米的增加費應與第2 條配合使用 4 同一建筑物中有兩個或兩個以上的不同檐口高度時應分別按豎向切面不同高度的建筑 面積套用定額 5 單層建筑物高度超過20米其超過部分的構件安裝除按本定額和省估價表的有關規定執 超高費399 行外另再按本章相應項目計算每增高1米的層高超高費應與第2 條配合使用
    2010-07-30 13:58:52
主站蜘蛛池模板: 嘉定区| 临西县| 台山市| 新巴尔虎右旗| 棋牌| 五寨县| 恩施市| 昭平县| 旅游| 将乐县| 太湖县| 东兰县| 惠东县| 宜川县| 外汇| 台北县| 抚宁县| 长春市| 凭祥市| 海南省| 安徽省| 团风县| 章丘市| 芜湖市| 黄陵县| 独山县| 扬州市| 盘山县| 察隅县| 云浮市| 平度市| 陇西县| 屯昌县| 武宁县| 襄垣县| 青海省| 时尚| 虞城县| 宜昌市| 巴林右旗| 卢龙县|
