fuping 2010-07-30 11:21:16 | 遼寧省 安裝算量GQI | 1890查看 2回答
如何安裝清單或定額庫
我下載的是安裝算量GQI2009如果把GBQ4.0計價軟件安裝上,沒導入清單或定額庫嗎?但是我只有安裝算量的加密鎖。
已采納我下載的是安裝算量GQI2009如果把GBQ4.0計價軟件安裝上,沒導入清單或定額庫嗎?但是我只有安裝算量的加密鎖。 回答:有安裝算量的加密鎖就可以用安裝算量軟件套定額,但是你沒有計價的軟件,所以不能導入計價里編輯材料價格和取費什么的。
2010-07-30 11:39:18
我安裝了土建算量,為啥里面沒有清單定額庫?
2017-09-02 22:37:24
