  • 廣聯達安裝軟件中定額庫本應該選2008的 但我選成2004的 可以修改嗎?怎么修改?還是必須重新畫?
    廣聯達軟件中定額庫本應該選2008的 但我選成2004的 可以修改嗎?怎么修改?還是必須重新畫?遼寧地區 安裝算量 清單庫 定額庫 都選了
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 建模之前一定要選擇好清單模板,按那個做了是無法更改的。但是也不是就沒有辦法處理,你可以將你完成量導入電子表格,然后再重新建模再導入你所新建模板內就可以了。
    2016-02-14 17:31:03
  • 你好:不用重新畫構件,只需重新套用相應的定額子目,先導出工程,然后重新選擇相應的定額庫即可。
    2016-02-14 17:32:46
    1.修改不了。只能重新畫
    2.安裝算量,你是側重算量,其實04 08計算規則是不會差多少的,對你沒有影響。
    把工程量算對了,套定額的時候,在用計價軟件套定額即可
    2016-02-14 16:32:03
  • 算量
    希望能幫到你,
    廣聯達安裝
    2016-02-14 20:44:29
  • 親,可以修改啊,你打開文件菜單,點擊GCL導出,在彈出的對話框中重新修改定額庫或清單庫即可。
    希望對你有幫助。
    2016-02-15 09:20:55
  • 廣聯達軟件中定額庫本應該選2008的 但我選成2004的 可以修改嗎?怎么修改?還是必須重新畫?遼寧地區 安裝算量 清單庫 定額庫 都選了
    應該是改不了,但是你可以新建一個工程,把規則選對了,然后把這個工程合并進去,在最上面的菜單里可以選合并工程的。
    2016-02-14 16:22:14
  • 有些地區可以直接改有些地區需要重新新建設置!
    2016-02-15 07:50:32
主站蜘蛛池模板: 虎林市| 仁怀市| 岑巩县| 浦北县| 房山区| 安陆市| 泸溪县| 分宜县| 房产| 读书| 阜平县| 同德县| 嘉禾县| 抚顺县| 建阳市| 扶余县| 壶关县| 聂荣县| 衡阳市| 泗洪县| 库伦旗| 咸阳市| 禹城市| 余姚市| 百色市| 博乐市| 汤阴县| 黔西| 大悟县| 嘉峪关市| 梅州市| 襄汾县| 峨眉山市| 大庆市| 襄樊市| 克拉玛依市| 扎赉特旗| 宁陵县| 乌苏市| 公主岭市| 卓尼县|
