冰Kiss淚√ 2010-07-29 22:41:10 | 江蘇省 其他專業 | 1105查看 4回答
電力計價軟件按照市場價組價是灰色的
為什么我在預算書設置里的組價方式“按市場價組價”是灰色的呢?如何調整啊,?
你切換到投標模式。
2010-07-30 07:16:35
答:在GBQ4.0定額計價中,默認不是按照市場價組價的,如果需要按照市場價組價,就用“工具”--“預算書屬性設置”--“費用取費基數按市場價計算”打勾即可。
2010-07-30 07:26:45
也許是電力計價軟件不支持按市場價組價的格式吧,可以看看電力預算書的編制樣式,看看是不是按材料調差進行合計的 也就是在費用表里有材料市場差價一行。
2010-07-30 08:58:23
預算書設置里的組價方式“按市場價組價”是灰色的,按市場價組價是指工程中的工料機將按市場價計入工程造價 說明此功能在電力計價軟件里沒有開放,此功能還不太完善和健全。無法正常使用。
2010-07-30 11:29:38
