清風 2010-07-29 22:06:47 | 江蘇省 其他專業 | 657查看 3回答
考試中鋼筋根數如何確定?
例如混凝土基礎中根數是17.3/0.1+1= 結果不是整數怎么辦。不滿一根算一根,還是怎么搞啊問題補充:是1.73不是17.3
已采納混凝土基礎中根數是1.73/0.1+1=19 1.73/0.1向上取整為18。 設計一般都要求向有保證的方向取值。圖集、規范中也經常是這樣要求的。比如抗震箍筋的平直段就取10d和75mm中的最大值。
2010-07-29 22:31:29
17.3/0.1+1=174 結果不是整數按四舍五入。
2010-07-29 22:11:57
一般來說,不是整數的都是取整數+1根,畢竟建筑就是要考慮安全的,鋼筋原則上只能多放,不可以少放。所以不能用四舍五入這個方法。
2010-07-29 22:29:27
