  • 剪力墻水平鋼筋根數計算
    住宅樓3米層高,剪力墻水平鋼筋的間距是150,我想請問一下鋼筋翻樣的高手,水平鋼筋的根數一共算20根,還是算21根的,如算21根有什么依據?水平鋼筋計算根數的公式是什么?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    4、箍筋、板筋排列根數=(L-10mm)/設計間距+1,但在加密區的根數按設計另增。
      上式中L=柱、梁、板凈長。柱梁凈長計算方法同砼,其中柱不扣板厚。板凈長指主(次)梁與主(次)梁之間的凈長。計算中有小數時,向上舍入(如:4.1取5)。
    剪力墻屬于墻板,也是板的大類別,以上計算規則適用于剪力墻水平鋼筋根數的計算。
    根據這個規定,你的水平鋼筋根數應該是21根,3/0.15+1=21,這是理論上的計算結果,現場施工可能放20根就能驗收通過,原因是下邊第一根鋼筋距離地面還要留50mm,上面還有板的厚度,對于剪力墻在理論計算上是不能扣除板厚的
    2013-10-18 20:58:48
  • 計算鋼筋的根數一般有如下幾種:1、四舍五入+1 2、向上取整+1 3、向下取整+1  4、四舍五入 5、向上取整 6、向下取整  看你們的計算規則。一般是四舍五入+1
    2013-10-14 09:03:33
  • 高度=層高-上下各減50-板厚100=2800.
    2800/150=19.33,向上取整再加1的話,為20+1=21根。
    如果算出來是20根的話,應該是剪力墻的起步筋距離,和根數的計算規則可能采用的是四舍五入加一。
    2013-10-14 09:14:49
  • 高度:層高,下下各減50,高度為2900mm
    鋼筋計
    2013-10-14 09:02:45
  • 同意樓上的回答。
    2013-10-14 20:56:32
主站蜘蛛池模板: 洛阳市| 岑巩县| 子长县| 乌拉特中旗| 澜沧| 龙口市| 民权县| 巫溪县| 昭觉县| 方山县| 无极县| 塔河县| 余干县| 当涂县| 长岭县| 彰化市| 简阳市| 武穴市| 南皮县| 麻江县| 龙州县| 临海市| 河间市| 广汉市| 三门峡市| 临江市| 三江| 九龙县| 政和县| 阿巴嘎旗| 芒康县| 信阳市| 大荔县| 正蓝旗| 宁陕县| 罗田县| 乌鲁木齐市| 武城县| 河曲县| 嘉荫县| 通渭县|
