solam123 2010-07-29 18:24:52 | 北京市 其他專業(yè) | 802查看 2回答
下部鋼筋錨固問題
次梁、非框架梁,下鐵如何判斷直錨或者彎錨?還是只能直錨,即12d。若有彎錨,是不是0.4la+15d?
已采納當(dāng)支座寬度大于或等于12d時(shí)為直錨,當(dāng)支座寬度小于12d時(shí)為0.4la+15d
2010-07-29 18:30:04
參照101圖集 詳細(xì)看截圖
2010-07-29 20:13:14
