realfox@126.com 2010-07-29 18:05:25 | 浙江省 安裝算量GQI | 1154查看 6回答
給排水管道的接口
定額里面給排水管道有很多種接口,比如青鉛接口,石棉水泥接口,膨脹水泥接口,零件粘結等,我怎么才能確定是什么接口的呢?
(6)
已采納用戶您好,我是浙江廣聯達的客服人員,首先感謝您的提問,您這個問題可以參看上面的客戶副總老頑童的回答,一般圖紙上都會標明,另外可以查看設計說明,因為這些都是設計者應該考慮的東西。如果都沒有那就只能去施工現場看下您這個工程到底用的什么形式的接口了。祝您工作愉快!
2010-08-05 19:55:20
設計施工圖就有施工要求,按照設計圖紙設計的施工工藝套用相應工程做法的定額子目。
2010-07-29 21:57:20
管道的接口形式,應該在圖紙中的設計說明中,有相關的說明。可以從設計說明中查閱。
2010-07-29 19:11:01
一看圖紙設計管道的敷設方式、二看各種管材的施工工藝三看設計說明、四看日常施工做法,但是以圖紙說明為準
2010-07-30 07:59:35
給排水管道的安裝連接有很多種連接接口方式,工程進行設計時專業設計人員一般都是根據管道的敷設環境.位置以及條件就行了綜合考慮,并在設計圖紙中已經明確了安裝敷設連接接口的方式的,一般都是以設計圖紙的設計說明為準。 室外給排水工程中的管道的連接方式也是在設計時給以明確的,如有不詳之處也得在設計圖紙會審提出明確,或者以后發現的既咨詢設計專業得以明確,還可以詢建設單位以求明確答復。
2010-07-30 08:16:57
到現場實地看一看,問一下現場施工人員就可以解決了。
2010-07-30 10:15:37
