zzz 2015-05-13 10:38:07 | 浙江省 安裝算量GQI | 1890查看 6回答
衛(wèi)生間排水管道算量
請問:衛(wèi)生間連接衛(wèi)生器具的支管、橫管怎么計算
(6)
橫管按圖示長度計算即可;器具支管需要根據(jù)實際計算,因為定額都是老圖集,上機組價需要調(diào)整鋼管等材料含量,所以支管必須按實際計算。
2015-05-13 18:36:24
橫管按水平長度計算,連接衛(wèi)生潔具的支管一般按潔具考慮,如地漏等按40-50考慮,洗手盆等按50-70考慮(有立式、和掛式)
2015-05-13 11:04:45
你好:有些包括在衛(wèi)生潔具安裝中不能計算。
2015-05-13 11:06:14
有些管在定額中已經(jīng)包括,計算的時候需要結(jié)合定額避免重復計算
2015-05-13 11:20:06
排水管道的干管、支管按圖紙所標的走向、部位的距離和衛(wèi)生器具的標高進行計算。
2015-05-14 09:30:23
無明確規(guī)定,排水管算至處樓地面10cm,定額章節(jié)說明里有
2015-05-14 11:02:28
