張子楓 2024-07-11 11:05:15 | 廣東省 土建結算計價軟件GCCP | 181查看 3回答
我這有一個招投標的一個問題想請教一下
一個項目合同簽訂為暫定價合同現在到了結算階段,提交資料的時候了解到招投標的時候第一次報價為196.1萬,二次報價為189萬中標了 但是二次報價的時候一共有三家單位競爭結算時需要降點嗎 我的疑問是知道這個項目為暫定價結算據實結算,靠著投標的時候低價中標,這個結算的時候需不需要降點
看看合同約定;關于結算的時候計價依據是什么?是重新組價呢還是需要參考投標時的清單綜合單價呢。你這個看起來有點像是模擬清單招標,一開始可能工程量無法確定,工程量暫估了,結算的時候據實調整。所以呢,如果是原清單中有的項目,綜合單價就參考原清單內的。涉及到原清單沒有的項目,如果需要重新組價的話,可能需要考慮下浮率。
2024-07-11 11:16:05
結算是否有下浮要看合同約定
2024-07-11 11:13:20
結算時據實結算指的是清單 工程量據實結算,你報189萬的綜合單價不能調整。
2024-07-11 11:29:45
