17****@qq.com 2018-04-27 10:03:25 | 廣東省 土建 | 650查看 1回答
老師您好,我想請(qǐng)教您一個(gè)問題
類似這種屋面做法,含有樓地面工程的內(nèi)容,又有保溫隔熱工程的內(nèi)容,又有屋面防水工程的內(nèi)容,清單算量時(shí),是否要把做法里面的每個(gè)內(nèi)容都單獨(dú)列一個(gè)清單項(xiàng)?還是可以只列一個(gè)清單項(xiàng),然后把做法的全部內(nèi)容在清單的項(xiàng)目特征里說明,套價(jià)時(shí),把該要的定額套進(jìn)同一個(gè)清單項(xiàng)
已采納是可以在一個(gè)清單下,分另列入不同的定額子目,清單規(guī)則的出臺(tái)目的本身就這可以列多個(gè)定額子目進(jìn)行組價(jià)的,不可能是一個(gè)清單只能列一個(gè)定額子目,那這還不如就用定額計(jì)價(jià)呢。
2018-04-27 10:08:48
