xxx 2024-07-10 16:08:32 | 廣東省 安裝 | 202查看 2回答
請(qǐng)問BV3*2.5的套價(jià),工程量*3是在清單項(xiàng)工程量處修改還是在工材機(jī)含量處修改
請(qǐng)問我工材機(jī)里面bv含量110是默認(rèn)的嘛,需要修改嗎,因?yàn)檫@個(gè)含量導(dǎo)致我材料的量比我的工程量還多很多,有點(diǎn)搞不清楚了
工程量
定額消耗量110不用修改
首次提交 2024-07-10 16:09:04 最近修改2024-07-10 16:09:43 (修改過1次)
清單、定額的工程量處修改(工程量乘以3)
2024-07-10 16:32:16
