bbb 2010-07-29 10:57:04 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1082查看 9回答
這種梁跨里與集中標注箍筋不一樣型號加密箍筋怎么子原位標注你輸入啊
如圖,在L25里第一跨下面標注加密的鋼筋時A10@100(2),L25集中標注的箍筋是A6@200(2),那么加密A10@100(2)箍筋長度是2100,怎么在原位標注的時候輸入??我在第一跨原位標注的其他箍筋里輸入,但是那里不知道在哪兒輸入A10@100(2)定尺加密長度2100啊??急 急 急
(9)
已采納你好:我這有梁、柱箍筋的優化公式你參考一下吧? 梁柱箍筋的優化處理 梁箍筋: –指定箍筋數量:40A8; –指定各部位箍筋數量但肢數相同:9B16-100/12B16-150/B16-200(6); –各部位肢數不相同的情況;9B16-100(5)/12B16-150(4)/B16-200(6); –加密非加密箍筋信息不同:A10-100(4)/A8-200(2); –同一跨內不同范圍箍筋:A8-100(4)[1500];A10-100(4)[2000]; 柱箍筋: –加密非加密肢數不同:A8-100(4*4)/200(2*2); –指定上下端箍筋數量:13A8-100/200(4*4); –指定上下端數量且肢數不同: 13A8-100(4*4)/200(2*2); –指定數量:40A8(4*4); –加密區非加密區鋼筋信息不同:A10-100(4*4)/A8-200(2*2);
2010-07-29 12:39:49
你在梁平法表格可以對沒一跨的箍筋間距進行輸入,加密長度也可以修改看第二張圖
2010-07-29 11:00:23
在附加箍筋中輸入
2010-07-29 11:03:04
第一跨的箍筋信息在梁平法表格里按A6@200/21A10@100輸入. 你匯總計算后查看箍筋的數量和直徑,再手工計算后對比一下就知道了.看截圖:
2010-07-29 11:09:18
那標注的是第一跨箍筋為A10-100,不僅僅是加密區范圍
2010-07-29 11:01:53
如圖,在L25里第一跨下面標注加密的鋼筋時A10@100(2),L25集中標注的箍筋是A6@200(2),那么加密A10@100(2)箍筋長度是2100,怎么在原位標注的時候輸入??我在第一跨原位標注的其他箍筋里輸入,但是那里不知道在哪兒輸入A10@100(2)定尺加密長度2100啊??急 急 急 你在梁原位標注時彈出的平法表格中“箍筋”下圖中第一跨下面A6@200(2),將“附加箍筋”中輸入A10@100(2),在后面的“箍筋加密長度”中該為2100就行了。
2010-07-29 12:16:59
你的提問太簡單了 圖紙要求就是第一個跨范圍是全加密 在沒有原位標注的就是采用集中標注 500梁高是沒有2100的加密長度
2010-07-29 13:01:18
在原位標注的下部筋里有箍筋信息,在這輸入即可,不應該用其它鋼筋來輸入.
2010-07-30 06:28:34
在編輯鋼筋界面里修改鋼筋并鎖定這根梁構件,鋼筋量會根據需要變化。
2010-07-30 09:53:54
