  • 梁集中標注的箍筋與定尺加密的箍筋不同怎么輸入?
    如圖KL15集中標注的箍筋A8@100/150而定尺加密的箍筋是C12@100,怎么輸入啊?在“箍筋加密長度”數量定尺長度1800mm那么是按A8@100加密的,在“其他箍筋”數量C12@100,那么整條梁箍筋按C12@100
    其他箍筋
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    梁箍筋格式10:【級別+直徑+間距+肢數+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數屬性中取第一個箍筋信息的箍筋肢數; 例如:本跨長度有5400,其中起始段1800箍筋為C12@100(2),其余部分按集中標注A8@100/150(2) 那么在本跨原位標注的箍筋里面輸入:C12@100(2)[1800];A8@100/150(2)[3600]
    2010-07-13 15:22:38
  • 因為只有一跨,C12@100的加密箍筋,在原位標注其它箍筋里面添加這部分的鋼筋。
    加密長度
    2010-07-13 15:21:59
  • 在平法表格中輸入。平法表格中輸入的間距優先,其次是集中標注。
    廣聯達服務新干線
    2010-07-11 22:16:09
  • 梁 箍筋 格式1:<級別><直徑><加密間距><非加密間距>【(肢數)】; 例如:A8-100/200(4); 格式2:<級別><直徑><加密間距><(肢數)><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密箍筋肢數與非加密箍筋肢數不同的設計方式。 例如:A8-100(6)/200(4); 格式3:<數量><級別><直徑><加密間距><非加密間距><(肢數)>;主要處理指定加密箍筋數量的設計方式。 例如:13A8-100/200(4); 格式4:<數量><級別><直徑><加密間距><(肢數)><非加密間距><(肢數)>;主要處理指定加密箍筋數量且肢數與非加密不同的設計方式。 例如:13A8-100(4)/200(2); 格式5:<級別><直徑><間距><(肢數)>;主要處理只有一種間距的設計方式。 例如:A8-100(4); 格式6:<數量><級別><直徑><(肢數)>;主要處理指定箍筋數量的設計方式。 例如:40A8(4); 格式7:<數量><級別><直徑><間距><(肢數)><數量><級別><直徑><間距><(肢數)>....<級別><直徑><間距><肢數>;主要處理平法圖集基礎梁且各部位箍筋肢數不同的設計方式。 例如:9B16-100(6)/12B16-150(6)/B16-200(6);該輸入格式表示從梁端到跨內,按輸入的間距、數量及肢數依次計算; 格式8:<數量><級別><直徑><間距><數量><級別><直徑><間距>....<級別><直徑><間距><(肢數)>;主要處理平法圖集基礎梁指定部位數量不同但是肢數相同的設計方式。 例如:9B16-100/12B16-150/B16-200(6),該輸入格式表示從梁端向跨內,按輸入的間距、數量,肢數統一取最后的箍筋信息輸入的肢數依次計算; 格式9:【數量】<級別><直徑><加密間距>(肢數)/<級別><直徑><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密和非加密箍筋信息不同時的設計方式。 例如:10A10-100(4)/A8-200(2),該輸入格式表示:“/”前為加密區箍筋信息,“/”后為非加密區箍筋信息; 格式10:【級別+直徑+間距+肢數+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數屬性中取第一個箍筋信息的箍筋肢數; 其他箍筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數】<級別><直徑><@><加密間距> 例如:4B12@100
    2010-07-11 22:54:10
  • 加密箍筋可以在其他鋼筋里面輸入長度和根數來計算
    2010-07-11 23:25:12
主站蜘蛛池模板: 胶南市| 于田县| 汤原县| 凉城县| 钦州市| 门源| 奇台县| 大安市| 原阳县| 隆安县| 吴堡县| 灵武市| 麻栗坡县| 广饶县| 吉安县| 辉县市| 漯河市| 盱眙县| 梁山县| 尉氏县| 从江县| 邛崃市| 古田县| 四川省| 平阴县| 西贡区| 蒙山县| 邹平县| 泰宁县| 乌兰县| 大理市| 蓝山县| 当涂县| 大厂| 田阳县| 漳浦县| 山丹县| 蕲春县| 平顺县| 九龙坡区| 泰州市|
