rong 2010-07-29 10:02:21 | 廣東省 其他專業 | 985查看 2回答
別墅高度的確定
請教各位,如何確定一別墅的高度,見下圖,從室外地坪到哪里?
已采納請教各位,如何確定一別墅的高度,見下圖,從室外地坪到哪里? 你要是想繪制圖形 建立樓層標高的話 頂層標高輸入到12.105米處 這樣斜屋面也能畫完 在這之上的你可以再建一層 進行繪制好像是煙囪一類的東西
2010-08-01 21:05:30
房屋建筑頂層屋面出外墻面部分叫屋檐。檐高是指設計室外地坪到屋檐底的高度,如果屋檐有檐溝的話就是到檐口底的高度。在建筑概預算中一般取檐高來計算建筑物的立面墻的費用,一般檐高高于20M還要收超高施工增加費。(注:浙江省03版定額) 具體計算方法如下: 建筑物檐高是指設計室外地坪至建筑物檐口底的高度。 外挑檐溝的,按檐溝底標高到室外地坪為準,有多個外檐溝的,按不同高度區別,同一位置有多層檐溝的,按高的為準; 沒有外檐溝只有內檐溝的,按內檐溝底到室外地坪為準; 沒有檐溝的按屋面滴水部位為準(如伸出外墻的平、斜挑檐) 檐高是指室外設計地坪至檐口的高度。建筑物檐高以室外設計地坪標高作為計算起點。 (一)平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標高; (二)平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結構板上皮標高; (三)坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度; (四)階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高; (五)突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。 檐高決定工程類別等,所以對預結算主要表現在“工程類別”等取費費率上。 上述圖形高度為室外地坪至10.55m
2010-07-29 10:09:24
