jiangxinwen 2010-07-29 10:01:26 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 4384查看 3回答
定額計價中的綜合單價問題
請問定額計價中,有沒有在哪里可以看到改材價后的綜合單價呢?這里說的綜合單價是指以市場價為基數的一個綜合單價,不是定額單價。 綜合單價列的并非是通過單價構成計算得出的,也不是包括在單價構成中取的所有費用的的數據;只是針對更過的工程量的一個單價。請認真回答,謝謝!
已采納可以的,預算書設置那你把按市場價組價,這樣綜合單價就可以在預算書那看到的, 綜合單價是由人材機和費用利潤構成的,
2010-07-29 10:07:17
這樣的綜合單價,你可以在定額中修改材料的單價,這樣顯示出來的就是你需要的綜合單價了。
2010-07-29 10:07:55
不知道你現在是有點哪個版本的4.0計價軟件程序 給你一個建議:現在4.0計價升級的最新版本 新增了好多關聯功能 能解決你的問題 你馬上跟廣聯達的售后服務人員聯系(上門) 要一個升級盤 并且給你講解一下 你的問題就解決了
2010-07-29 10:19:40
