冷得像風 2008-10-10 11:18:53 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 599查看 10回答
清單計價中如何計算綜合單價c
本人剛學工程造價.想請教一下高手清單計價中如何計算綜合單價?我在書上看到一些是這樣定價的..先將工程量清單中某一個項目..從新按定額的工程量計算工程量.再套相應的定額算出人工.材料.機械費用..再將三者加起來為基數算出管理費.利潤.全部加上就等于合價. 再將合價除以工程量清單中按清單計算規則算出來的工程量就得到綜合單價...請問這種做法是對的嗎?
(10)
已采納綜合單價的計算其實很簡單,定額的工程量與清單的工程量在很多時候是一樣的,不需要單獨再進行計算,如果你會總結的話,其實清單量與定額量不同的也就是那幾個清單項,如土方(清單量不考慮工作面的寬度及放坡,而定額量卻要考慮工作面的寬度及放坡),屋面的防水面積(清單量為面積,沒考慮卷邊,而定額量就要有卷邊的面積,只要加上卷邊的長度*高度就可以了),還有樓地面工程里地面的清單項就有3:7灰土墊層,它的單位是立方米,而清單里給出的是房間的面積,你直接用面積*高度就OK了,還有呢,不過我就說到這里,剩下的你自己總結吧!這需要你要細細地翻閱清單計價規則里的工程量計算規則,和消耗量里的工程量計算規則,一對比就容易總結了,這是經驗。 至于取費嘛,土建工程是按定額子目的直接費為基數取費的,就是人、材、機的總和了,而安裝工程就不同了,它是按定額子目的人工費為基數進行取費的,不過這些在軟件里都已經是設定好的,不過你是初學者一定要搞明白這個,不然的話,以后跟別人對預算的時候都不知道是為什么錯的,因為這是基本功,一定要很扎實!
2008-10-10 11:52:02
很對就是這樣的把相應的定額套上,取上費就是綜合單位了.注意別落項.
2008-10-10 11:23:36
對這就是清單計價里的綜合單價;在軟件里你把費率輸入軟件會自動計算的!
2008-10-10 11:26:32
必要系統的學習一下就明白全部過程了
2008-10-10 11:34:06
先將工程量清單中某一個項目..從新按定額的工程量計算工程量.再套相應的定額算出人工.材料.機械費用..再將三者加起來為基數算出管理費.利潤.全部加上就等于合價. 再將合價除以工程量清單中按清單計算規則算出來的工程量就得到綜合單價...這種做法是對的。
2008-10-10 11:44:33
對 綜合單價=人工費+機械費+材料費+管理費+利潤
2008-10-10 11:56:43
綜合單價的計算其實很簡單,定額的工程量與清單的工程量在很多時候是一樣的,不需要單獨再進行計算,如果你會總結的話,其實清單量與定額量不同的也就是那幾個清單項,如土方(清單量不考慮工作面的寬度及放坡,而定額量卻要考慮工作面的寬度及放坡),屋面的防水面積(清單量為面積,沒考慮卷邊,而定額量就要有卷邊的面積,只要加上卷邊的長度*高度就可以了),還有樓地面工程里地面的清單項就有3:7灰土墊層,它的單位是立方米,而清單里給出的是房間的面積,你直接用面積*高度就好了。
2008-10-10 12:12:42
是的,具體怎么完成需要多加實踐.
2008-10-10 12:31:09
是的,你說的基本正確。說白了,就是清單項有幾項工程內容組成。把構成清單項的內容,分別按定額子目套做法,算出管理費和利潤。由此組成清單項的綜合單價。
2008-10-10 13:46:54
綜合單價=(人工費+材料費+機械費)*(1+管理費費率+利潤率),其中,人工費、機械費、材料費是根據清單項目的工作內容分別套定額子目算出的,而管理費與利潤率是企業根據自己的實際情況在投標中自行確定的。有時,綜合單價中還要包括風險金,這都是由企業自己決定的。
2008-10-10 17:10:09
