40****@qq.com 2010-07-29 09:21:27 | 云南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3185查看 1回答
信息價(jià)上沒有機(jī)械臺(tái)班單價(jià),該怎么辦呢??
我是江蘇蘇州的,信息價(jià)上沒有機(jī)械臺(tái)班單價(jià),并且市場(chǎng)上臺(tái)班單價(jià)和定額上相差很大,比如挖掘機(jī)定額價(jià)是700多,市場(chǎng)價(jià)是1500多,該如何調(diào)整呢??是不是所有的機(jī)械臺(tái)班單價(jià)都要簽證??
已采納一般情況下信息價(jià)上都是沒有機(jī)械這塊的市場(chǎng)價(jià)的,只能在機(jī)械二次分析中調(diào)柴油和機(jī)上人工。另外還要看你們合同上的約定,或者是與對(duì)方協(xié)商解決了。若只調(diào)整人工和柴油確實(shí)還是與實(shí)際相差很大,這個(gè)只能與對(duì)方協(xié)商或辦理簽證了。盈利只能在主體工程上了。
2010-07-29 09:37:50
