ZCHY520 2010-10-15 09:45:07 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 1434查看 5回答
我是施工方,我們報的抬班為49個,甲方按《云南省施工機械臺班費用計價辦法》第19頁49項計價。即:4
我是施工方,我們報的抬班為49個,甲方按《云南省施工機械臺班費用計價辦法》第19頁49項計價。即:49*40%*682.31=13373.276元,這個價與我們實際付出的相差太大,跟他們講他們就說是按定額算的,沒辦法,請問我該怎么辦呢?
已采納這主要是看合同如何約定,比如合同約定就按定額計取臺班費用,就只能套取定額臺班,然后按市場價調整材料費用。如果合同約定按市場價計取臺班費用,辦簽證時就可按市場價進行報送。如果沒有約定,雙方協商解決。還有,看這是不是屬于合同約定的施工范圍,如果不是可以按市場價進行上報。
2010-10-15 10:29:47
合同中對于施工機械臺班有無規定,沒有按現場實際發生的情況計價
2010-10-15 10:10:22
機械臺班中的燃料等費用可以按照信息價找差的;
2010-10-15 09:49:56
1. 如果是執行定額,既按照定額內的相關機械臺班費用進行計算是對的,但臺班中的燃料費應該根據當地的信息價進行據實調整差價。 2. 假如是定額以外的其他機械設備臨時租賃,且又應該據實計算結算相關費用時,應該且可以雙方洽談協商并按照當地據時市場單價計算。
2010-10-15 10:31:23
根據投標和招標文件,查下下看是否能找到按照市場價組價的依據。
2010-10-15 09:54:34
