小坤同學 2024-07-09 10:19:49 | 山東省 土建 | 252查看 1回答
2024-07-09 10:26:58 補充
2024-07-09 10:44:14 補充
nh 鉆石專家
答題: 135286 被贊: 27897
按圖紙大樣要求計算
首次提交 2024-07-09 10:20:41 最近修改2024-07-09 11:04:32 (修改過1次)
筏板陰陽角鋼筋問題
筏板的陽角放射筋怎么計算長度?能不能給列個詳細的計算式?圖中并沒有給出任何長度,該怎么計算呢?
筏板基礎陽角的位置是哪些?要怎么畫 廣聯達GTJ2018
筏板基礎陽角的位置是哪些?要怎么畫 廣聯達GTJ2018 能不能麻煩各位老師標一下陽角的位置 還有就是畫放射筋的具體位置以及長度該怎么計算
鋼筋怎么做?
1:截圖中基礎筏板陽角布置放射筋,陽角位置全是下沉式柱墩,(圖紙要求筏板陽角布置放射筋,雖然放射筋要在單構件里計算)但我就想知道一下筏板陽角位置是下沉的柱墩,放射筋在柱墩位置怎么放置呢?放置在什么位置?實際施工呢? 2:圖紙中筏板筋遇到柱墩,底部鋼筋斷開,面層鋼筋通過柱墩,(就像圖集一樣)這時在筏板邊緣位置有柱墩,(柱墩一半在筏板內,一半在筏板外)筏板底筋按節點錨入到柱墩內,施工時筏板面筋怎么處理呢?尤其是超出筏板邊,外擴的柱墩位置,要怎么封邊呢?是否需要封邊?如果封邊面筋伸到什么位置?錨固彎折多少?能否給畫個示意圖呢?或者什么圖集有這個說明? (截圖紅線位置轉角處外擴4個面,另外一個外擴3個面,)3:11G圖集的剪力墻水平筋構造(p68、69頁)的節點,構造做法中許多是有暗柱的做法,要是墻體在這些位置沒有暗柱,水平筋構造做法能否參照p68及p69的做法呢?(尤其屋面的機箱層,剪力墻L轉角處沒有暗柱,水平筋在L拐角處該怎么錨固)? 補充問題:圖紙要求的封邊是上下鋼筋150幫扎補充問題:如果伸到柱墩端部按封邊彎折,截圖位置藍色線的位置怎么處理?
柱墩鋼筋
1:截圖中基礎筏板陽角布置放射筋,陽角位置全是下沉式柱墩,怎么布置放射筋?放在什么位置?(需要布置嗎?)實際施工呢?(筏板底筋伸到柱墩內錨固,面筋算到柱墩邊。)2:圖紙中筏板筋遇到柱墩,底部鋼筋斷開,面層鋼筋通過,這時在筏板邊緣位置有柱墩,底筋錨入到柱墩內對嗎?面筋怎么處理呢?(截圖位置轉角處外擴4個面,另外一個外擴3個面,)圖集怎么要求的呢?謝謝?。⊙a充問題:3:11G圖集的剪力墻水平筋構造(p68、69頁)的節點,構造做法中許多是需要暗柱的,(在暗柱范圍內需要怎么做),但是要是墻體在這些位置沒有暗柱,水平筋構造做法能否參照呢?(尤其L轉角處沒有暗柱,水平筋該怎么做?)
鋼筋處理
1:截圖中基礎筏板陽角布置放射筋,陽角位置全是下沉式柱墩,怎么布置放射筋?放在什么位置?(需要布置嗎?)實際施工呢?(筏板底筋伸到柱墩內錨固,面筋算到柱墩邊。)2:圖紙中筏板筋遇到柱墩,底部鋼筋斷開,面層鋼筋通過,這時在筏板邊緣位置有柱墩,底筋錨入到柱墩內對嗎?面筋怎么處理呢?(截圖紅線位置轉角處外擴4個面,另外一個外擴3個面,)圖集怎么要求的呢?謝謝!!補充問題:3:11G圖集的剪力墻水平筋構造(p68、69頁)的節點,構造做法中許多是需要暗柱的,(在暗柱范圍內需要怎么做),但是要是墻體在這些位置沒有暗柱,水平筋構造做法能否參照呢?(尤其L轉角處沒有暗柱,水平筋該怎么做?)
數據更新時間 : 2025-05-26
