ga****@163.com 2018-03-17 19:12:52 | 山東省 土建 | 2354查看 2回答
柱墩鋼筋
1:截圖中基礎筏板陽角布置放射筋,陽角位置全是下沉式柱墩,怎么布置放射筋?放在什么位置?(需要布置嗎?)實際施工呢?(筏板底筋伸到柱墩內錨固,面筋算到柱墩邊。)2:圖紙中筏板筋遇到柱墩,底部鋼筋斷開,面層鋼筋通過,這時在筏板邊緣位置有柱墩,底筋錨入到柱墩內對嗎?面筋怎么處理呢?(截圖位置轉角處外擴4個面,另外一個外擴3個面,)圖集怎么要求的呢?謝謝!!
補充問題:
3:11G圖集的剪力墻水平筋構造(p68、69頁)的節點,構造做法中許多是需要暗柱的,(在暗柱范圍內需要怎么做),但是要是墻體在這些位置沒有暗柱,水平筋構造做法能否參照呢?(尤其L轉角處沒有暗柱,水平筋該怎么做?)
1:截圖中基礎筏板陽角布置放射筋,陽角位置全是下沉式柱墩,怎么布置放射筋?【不用放置(最好咨詢一下設計)】放在什么位置?(需要布置嗎?)實際施工呢?【不用放置】(筏板底筋伸到柱墩內錨固,面筋算到柱墩邊。)【面筋伸到柱墩邊】
2:圖紙中筏板筋遇到柱墩,底部鋼筋斷開,面層鋼筋通過,這時在筏板邊緣位置有柱墩,底筋錨入到柱墩內對嗎?【對】面筋怎么處理呢?【面筋伸到柱墩邊緣彎折12D】(截圖位置轉角處外擴4個面,另外一個外擴3個面,)圖集怎么要求的呢?【圖集沒有要求,設計者應該有所說明才對。】謝謝!!3:11G圖集的剪力墻水平筋構造(p68、69頁)的節點,構造做法中許多是需要暗柱的,(在暗柱范圍內需要怎么做),但是要是墻體在這些位置沒有暗柱,水平筋構造做法能否參照呢?【圖集是按剪力墻要求的,所以也叫構造邊緣或約束邊緣構件】(尤其L轉角處沒有暗柱,水平筋該怎么做?)【如果沒有暗柱達到相互錨固了即可。(設計者應有說明或詳圖)】2018-03-18 10:29:15
2:圖紙中筏板筋遇到柱墩,底部鋼筋斷開,面層鋼筋通過,這時在筏板邊緣位置有柱墩,底筋錨入到柱墩內對嗎?【對】面筋怎么處理呢?【面筋伸到柱墩邊緣彎折12D】(截圖位置轉角處外擴4個面,另外一個外擴3個面,)圖集怎么要求的呢?【圖集沒有要求,設計者應該有所說明才對。】謝謝!!3:11G圖集的剪力墻水平筋構造(p68、69頁)的節點,構造做法中許多是需要暗柱的,(在暗柱范圍內需要怎么做),但是要是墻體在這些位置沒有暗柱,水平筋構造做法能否參照呢?【圖集是按剪力墻要求的,所以也叫構造邊緣或約束邊緣構件】(尤其L轉角處沒有暗柱,水平筋該怎么做?)【如果沒有暗柱達到相互錨固了即可。(設計者應有說明或詳圖)】2018-03-18 10:25:57
