AICOM006 2010-07-29 08:42:34 | 北京市 土建算量GCL2013 | 763查看 3回答
圖形2008砼墻里清水模板和大鋼模有什么區別
圖形2008砼墻里清水模板和大鋼模有什么區別,在匯總砼墻模板量時會有不同嗎,平時建砼墻比如全澆現結構的砼墻時,墻類別是按清水模板走還是按大鋼模走呢。
已采納清水模板是按照混凝土實貼面積計算的,大模板不扣除門窗洞口面積,一般都是清水模板 不一定,根據實際情況你們用的是大模板就套大模板吧,但現在使用大模板的不太多
2010-07-29 09:07:03
砼墻里沒有分清水模板吧,如果是大鋼模板墻就得選大鋼模,不然模板量就算錯了;選擇什么樣的模板對混凝土沒有影響。
2010-07-29 09:07:25
清水模板就是模板的質量比較好,另外對于施工時的支模技術要求比較高,一般清水模板拆除后不需要粉刷了。 鋼模板主要對于圓形柱子、大體積砼。
2010-07-29 11:08:35
GCL2008中模板類型中取大鋼模和清水模板導致的計算量有什么區別?
按照北京2001年預算定額來看,取普通模板計算要扣除門窗洞口,取大鋼模計算不扣除門窗洞口,但是我在glc2008中取兩種模板類型分別算過,但工程量是一樣的,為什么呢
經常有同事說,在圖形2008中套做法選擇大鋼模,并且在定義墻構件的屬性中也選擇了大鋼模,但是計算結果還是按普通模板走,是不是有問題
