lihuijie118 2010-07-28 08:59:17 | 北京市 土建算量GCL2013 | 699查看 2回答
GCL2008中模板類型中取大鋼模和清水模板導致的計算量有什么區別?
按照北京2001年預算定額來看,取普通模板計算要扣除門窗洞口,取大鋼模計算不扣除門窗洞口,但是我在glc2008中取兩種模板類型分別算過,但工程量是一樣的,為什么呢
把計算設置和計算規則修改一下看看
2010-07-28 09:05:02
大鋼模墻與普通墻不是通過模板類型區分的,模板類型是用于自動套做法時; 您需要在墻類別里選“大鋼模墻”這樣計算出來的,才是按大鋼模計算的,算面積;如圖
2010-07-28 09:09:16
圖形2008砼墻里清水模板和大鋼模有什么區別,在匯總砼墻模板量時會有不同嗎,平時建砼墻比如全澆現結構的砼墻時,墻類別是按清水模板走還是按大鋼模走呢。
2008GCL算量輸入中,墻體使用大鋼模,輸入DGMBMJ(大鋼模板面積)不計算工程量?
2008GCL算量輸入中,墻體使用大鋼模施工,輸入DGMBMJ工程量代碼(大鋼模板面積)匯總后計算結果為0,因大鋼模板不扣洞口面積,如何設置?
經常有同事說,在圖形2008中套做法選擇大鋼模,并且在定義墻構件的屬性中也選擇了大鋼模,但是計算結果還是按普通模板走,是不是有問題
我在墻構件屬性中定義了模板類型為大鋼模,定額也套的是大鋼模,工程量表達式選擇大鋼模模板面積時沒有工程量,而選擇模板面積就有工程量。請問這是為什么?謝謝
