水濤溝 2010-07-28 23:39:16 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1795查看 1回答
人工挖孔樁時處理孔內淤泥,流砂和抽水,如何套定額?山西的
請問:人工挖孔樁時處理孔內淤泥,流砂和抽水,如何套定額?山西的
已采納可以套取樁基礎分部中的泥漿制作。 人工挖孔樁時處理孔內淤泥比一般人工挖淤泥增加的垂直運輸費用,另外樁孔內作業人工降效也高,還有遇到流沙的處理,一般是以簽證方式按照施工預案結算,抽水臺班可以套定額對應子目,其他目前沒有對應的子目套取,如果沒有流沙現象,只是少部分淤泥就不要另行計價了,應該包含在人工挖孔樁工程量之內了。 如果山西定額沒有人工挖淤泥的定額,那就應如果挖土方定額調整其中的人工費系數為1.5 應該認可,你可以查查當地定額的章節說明,一般是由規定的。
2010-07-28 23:44:42
