yexitong 2010-07-28 21:40:46 | 四川省 其他專業 | 2399查看 11回答
同一塊現澆板,不同標高!怎么布置哎?
同一塊現澆板,不同標高!怎么布置哎?問題補充:園型斜板.中間小園比外大園外邊園標高高700.怎樣畫?
(11)
不同的標高,就可以不認為是一塊板的,如果你畫的是一塊板,可以分隔開的
2010-07-28 21:44:10
如果說斜板的話則要用三點定義斜板,如果只是相差一點點的話,可以分割以后改了標高再合并,如果相差大的話就只能分割以后修改標高了
2010-07-28 21:52:30
把這一塊板分成兩塊,分別畫,在定義屬性里修改標高,就可以了
2010-07-28 22:51:51
如果是兩塊不同標高的板,就把其分為兩塊,在屬性中改為兩個名稱,分別注明其標高即可。如果是斜板就用三點定義斜板畫即可
2010-07-28 21:51:43
定義平板繪制圖元后,選中平板圖元后再三點定義斜板
2010-07-28 21:43:37
布置好之后,在屬性里修改標高!!!1
2010-07-28 21:44:05
同一塊現澆板,不同標高!怎么布置哎? 可以根據施工圖紙的標注在現澆板的不同標高處分開兩塊板去定義,建立輔助線,再分別畫上不同標高的兩塊板。不同標高的同一塊板鋼筋可以根據施工圖紙的標注在“單構件”中輸入計算。
2010-07-29 06:21:22
是坡屋面嗎.如果是用三點定義斜板. 如果板厚不同,可以按不同厚度分別定義和布置.
2010-07-29 08:39:58
三點定義斜板
2010-07-29 09:23:27
你把其定義布置好之后再修改標高就行了。
2010-07-29 09:37:24
1.布置好之后,在屬性里修改標高. 2.如果兩塊板相連,可以先分割再修改標高。 見下圖: 可以用螺旋板處理,但是鋼筋有一點點小變動,自己修改處理,再鎖定就可以了,見下圖:
2010-07-29 10:00:11
