高先生 2024-07-08 10:28:04 | 海南省 土建 | 191查看 1回答
板磚中 白銀專家
答題: 1040 被贊: 267
柱腳并入鋼柱按照重量計算
2024-07-08 10:29:03
對海南定額熟悉的老師請幫忙一下
1、對于一面大一面小的L型端柱,是應該按墻算還是按異形柱算? 2、定額里說“整體滿堂鋼筋混凝土基礎,凡其寬度超過3米以上時,按其底板面積計算滿堂腳手架并套用相應項目基本層子目的50%計算” 如果按照滿堂基礎的定義,地下室基礎跟凡是有地梁、板連接獨立承臺的都應該叫滿堂基礎?那是不是基礎腳手架應該按底板面積套滿堂腳手架的50%的?如果不是,承臺高度超過1.2m又應該套什么腳手架?單排?雙排? 3、有梁板,是應該梁單獨套單梁、連續梁,板單獨套有梁板,還是梁板一起套有梁板定額? 按照定額解釋,模板不是分別按柱、梁、板、墻模板有關規定計算嗎?板的混凝土不是只包括了跟梁重疊的部分嗎?
數據更新時間 : 2025-06-01
