  • CAD圖導圖
    cad圖導入打開后看不到墻線及門窗線,怎么辦?
    問題補充:我現在是看不到墻邊線及門窗線,軸線標示也看不到。
    看看CAD里墻線和門窗線的圖層有沒有關閉 傳給我看看
    2010-07-28 19:59:39
  • 可以重新識別下,如果不好用可以是CAD電子圖形不規范.
    2010-07-28 19:51:28
  • 答;、導入墻 1、提取墻邊線 第一步:導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的墻;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別墻”; 第三步:點擊工具條“提取墻邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇。 2、讀取墻厚 第一步:點擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時繪圖區域之顯示剛剛提取的墻邊線; 第二步:按鼠標左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點擊右鍵將彈出“創建墻構件”窗口,窗口中已經識別了墻的厚度,并默認了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數,點擊確認則墻構件建立完畢; 第三步:重復第二步操作,讀取其他厚度的墻構件。 3、識別墻 第一步:點擊工具條中的“識別”按鈕,軟件彈出確認窗口,提示“建議識別墻前先畫好柱,此時識別出的墻的端頭會自動延伸到柱內,是否繼續”,點擊“是”即可。 第二步:點擊“退出”退出自動識別命令。 、自動識別門窗 第一步:點擊“設置CAD圖層顯示狀態”或按“F7”鍵打開“設置CAD圖層顯示狀態”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標識、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏; 第二步:檢查提取的門窗標識和墻邊線是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的門窗標識和墻邊線進行修改; 第三步:點擊工具條“自動識別門窗”下的“自動識別門窗”,則提取的門窗標識和墻邊線被識別為軟件的門窗構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:在識別門窗之前一定要確認已經繪制了墻并建立了門窗構件(提取CAD圖中的門窗表)。 答;你可以按F7在顯示的CAD圖中進行確定顯示的圖層,看圖層是否是選擇狀態.
    2010-07-28 20:04:52
主站蜘蛛池模板: 光山县| 万州区| 鹤峰县| 彩票| 彝良县| 中阳县| 自治县| 关岭| 石狮市| 德令哈市| 浦城县| 曲阜市| 贵州省| 安达市| 萝北县| 辉南县| 巨鹿县| 潜江市| 巩义市| 樟树市| 鄂伦春自治旗| 吉首市| 阳江市| 株洲市| 光泽县| 吉木萨尔县| 合水县| 北海市| 乌苏市| 阆中市| 井冈山市| 霸州市| 乐业县| 富裕县| 汉寿县| 磐安县| 边坝县| 田林县| 库尔勒市| 恩平市| 石楼县|
