〃の、夜白ゝ 2014-02-20 22:39:02 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1114查看 5回答
CAD導圖
我什么我CAD導圖,別的都能導進去就是沒有軸號,求大神 解答 急急急 ??????
已采納沒有軸號,說明你的CAD圖的軸網是塊,才造成導入的時候顯示不全,先在天正CAD中分解一下軸網的塊,然后再用文件布圖下的圖形導出轉為后綴帶t3格式的文件后,在導入廣聯達即可;
2014-02-21 08:21:15
通常這種狀況應該是你的天正版本高的緣故,你試試用天正建筑打開 圖紙后點文件布圖
然后點圖形導出,轉成t3格式的CAD圖即可,導入廣聯達是用t3格式的CAD圖
2014-02-21 11:00:33
用天正導圖t3格式的圖紙,然后再導入到軟件里可以解決
2014-02-21 00:57:19
用天正打開然后文件布圖里圖紙轉舊,導圖t3格式的圖紙,然后再導入到軟件里試試
2014-02-20 23:00:22
你好:1.檢查CAD圖中圖層是否為鎖定狀態,若為鎖定狀態可以將其解鎖 (在CAD界面點擊圖層會看到圖層是否鎖住)保存后再倒入鋼筋軟件。
2.最好是用天正打開保存,因為軸距 軸號可能是在天正中繪制的,再用CAD打開保存的文件到入廣聯達鋼筋軟件后 就不能顯示正常了。
3.有可能CAD 或天正 版本過高 將其轉換較低版本的 再倒入鋼筋軟件。
4.CAD圖 可能是塊。導圖前要把CAD圖打斷 分解 就在CAD界面按X鍵 回車 對話框彈出 選擇否 保存后再導入鋼筋軟件。
2014-02-21 08:41:27
