負暄 2024-07-05 11:27:56 | 廣東省 裝飾 | 248查看 1回答
龍骨含量計算
像這種四四方方的,比較容易計算的我都是直接計算出龍骨的總含量,比如,直接計算出圖上的總長度*理論線重=總重量,輸入到數量內,但是,如果是不規則圖案,而且沒有圖紙上具體的數量和長度的,只給出類似下圖這種的,我像計算出含量我該怎么計算?能不能有老師舉個例子呢?按照第一張圖計算一下具體單位含量,列個式子我參考一下呢?感謝
直接套相應間距的龍骨就可以,一般間距選好就不換算含量了,綜合考慮了
2024-07-06 17:43:49
