兜巴星過去 2023-12-08 10:43:57 | 廣東省 土建裝飾市政 | 286查看 1回答
各位老師,請教一下水泥攪拌樁得含量計算
如圖,按項目特征,攪拌樁重量是否為3.14*0.3*0.3*6*1800=3052.08KG,3052.08*21%=640.9368KG(水泥滲入量),640.9368/6{樁長}=106.8228KG{每m水泥攪拌樁裝量},如下圖,含量計算正確嗎?各位老師
還得乘以2%的損耗,不能取整,只是取2位數。
2023-12-08 10:54:21
