打工人 2024-07-05 10:39:30 | 遼寧省 土建 | 215查看 5回答
想問甲供材的扣除問題,有文件支持嗎?
我是甲方,合同就要求的甲供材,沒有說扣除方式和數量,我現在要怎么辦,是能直接在材料清零,還是要記取,然后扣,都需要扣除什么費用,有人說材料清零,但是定額出來的數量跟現場實際的也不一樣啊,怎么辦,有人說計入,但是不記取任何費用,也有人說正常記取,稅前扣除,也有說的,應該扣除的是不含稅價格,以徹底蒙圈,求大神詳細指導。
定額中是含了損耗的 肯定和實際的不一樣。
既然是你提供材料。與材料相關一切都需要扣除
2024-07-05 10:42:09
材料單價改為0即可
2024-07-05 10:52:37
按實際成交價計入綜合單價,再在EXCEL根據成交價扣減。就是說甲供材是計取對應可取費項的。
2024-07-05 10:59:18
甲供材的本質是要扣除材料費,之所以問題很多,是因為有些取費的時候是含材料費的,那這種情況如果你直接把甲供材清零,那就相當于乙方應該得的一部分費用被甲方扣除了。所以甲供材的扣除問題要具體分析。
如果你是遼寧省的工程,遼寧土建取費應該是人+機,那材料費可以清零,或者在稅前扣除,結果應該是一致的。
首次提交 2024-07-05 11:01:06 最近修改2024-07-05 11:01:28 (修改過1次)
應該按你們采購不含稅價計入,在人材機標簽里挑成甲供,然后在費用匯總的稅前總造價行扣減甲供材料費。遼寧17定額的材料費取安全措施費,你直接扣或歸0,取不到安全措施費。
2024-07-11 16:53:23
